CODESYS Virtual Control SL und Virtual Safe Control SL auf der SPS 2026
Im Mittelpunkt stand die virtuelle SPS als vollwertige Steuerung im Software-Container: Funktionale Steuerungen und Sicherheitssteuerungen nach IEC 61508 SIL 3 laufen parallel auf derselben Standardhardware, sind in einem einzigen CODESYS-Projekt programmiert und werden mit dem Add-on Deploy Control SL verwaltet.
Software- und Hardwarearchitektur
Mehrere funktionale und sichere Steuerungsinstanzen laufen gekapselt in Containern auf einem Linux-Echtzeitsystem. Ein optionaler Hypervisor kann weitere Betriebssysteme und Drittsoftware integrieren. Feldgeräte und I/Os werden über Industrial Ethernet angebunden, während ein zentraler License Server die anwendungsbasierten Lizenzen bereitstellt.
Einstieg in vier Schritten
Die vorbereiteten Images werden auf dem Zielsystem instanziiert. Mit Deploy Control SL lassen sich virtuelle Steuerungen direkt aus dem CODESYS Development System anlegen, starten, stoppen, konfigurieren und löschen. Alternativ können IT-Werkzeuge und Skripte verwendet werden.
Plattform wählen
Geeignete x86- oder Arm-Hardware mit Linux, Echtzeitunterstützung und Container-Engine bereitstellen.
Images deployen
Funktionale und bei Bedarf sichere virtuelle Steuerungen aus vorbereiteten Images instanziieren und konfigurieren.
Applikationen projektieren
Funktionale und sichere Applikationen im CODESYS Development System erstellen.
Zentral betreiben
Instanzen zentral skalieren, aktualisieren und diagnostizieren - aber getrennt verwalten.
Webinare zum Thema
Die Aufzeichnungen aus der CODESYS Webinar Series 2026 (auf Englisch) vertiefen die Inhalte – jeweils mit Live-Demonstration.
Virtual PLCs explained
Rethinking Safety
Möchten Sie Ihre Steuerungslandschaft virtualisieren?
Laden Sie sich die Images vom CODESYS Store herunter und verwenden Sie diese wie beschrieben. Alternativ können Sie CODESYS Virtual Control SL mit dem CODESYS Installer installieren. Erwerben Sie die passenden applikationsbasierten Einzellizenzen für CODESYS Virtual Control SL und CODESYS Virtual Safe Control SL über den CODESYS Store.
